Rappel du premier message :views
Sign Up | Login
ImageShack02/11/10
Voila ma moto apres remise en etat...suite a mon passage sur un truxton de 2004 avec un peu moin de 19000 kms.
Vidange moteur et filtre.
Nettoyage et reglage synchro carburateurs .
Jeu soupapes.
Remplacement liquides frein et bocal rizoma.
Remplacement des joints spy de fourche et peinture + vernis de ces derniers.
Fabrication en alu d'une platine compteur et remplacement compteur.
Fabrication passage de roue avec support de clignotant arr.
Remplacement d' un rayon roue arr.
Adaptation silencieux georges martin avec raccords jt echap et jt sortie culasse.
Polissage des carters alu et patte de phare.
Demontage d'une grande partie de la moto pour nettoyage , graissage etc.
Application 3 couches vernis sur reservoir capot de selle et caches lateraux.
Polisage des carters alu.
Differentes modifS estetiques apportées a la moto.
Je l'ai exposée au magasin en attendant les beaux jours ( du moins apres la neige).
