| Sujet: Re: Bonnie T100 Jeu 20 Aoû 2015 - 9:49 | |
| OK ok... En fait le code d’erreur que tu penses être celui de l’AIS doit être provoqué par l’absence des sondes car le code erreur n’arrive pas forcément instantanément et si tu n’as pas laissé tourner la moto plusieurs minutes ce peux être le cas. Bon c’est pas grave, si ton concessionnaire à tune écu le problème va être vite réglé... |
| Sujet: Re: Bonnie T100 Jeu 20 Aoû 2015 - 9:51 | |
| Et si il veut te faire raquer l’opération tu lui demanderas combien il a lui même payer tune écu... |
| Sujet: Re: Bonnie T100 Jeu 20 Aoû 2015 - 10:26 | |
| Coup de fil à la concess, ils m'ont dit que je pouvais passer donc j'y suis allé. Déjà en démarrant, le voyant d'erreur s'est éteint, probablement la peur du mécano... J'y vais quand même, par politesse vu que j'avais prévenu de mon arrivée. Ils ont branché la moto et m'ont dit que tout allait bien, le code erreur était circuit d'air ouvert ou un truc comme ça, normal donc lors du retrait de l'AIS. Je trouve que la moto marche bien mieux, les reprises sont plus franches et elle broute moins à la réaccélération à basse vitesse, et fini les pétarades trop présentes à mon goût. Ravi d'avoir pris le temps et surtout mon courage à 2 mains pour faire ces dernières modifs en date. |
| Sujet: Re: Bonnie T100 Jeu 20 Aoû 2015 - 14:23 | |
| Si le défaut n'est pas persistant il s’efface automatiquement au bout de 3 arrêts demarrage... |
| Sujet: Re: Bonnie T100 Jeu 20 Aoû 2015 - 14:36 | |
| Voilà c'est sans doute ce qui s'est passé mais que j'ignorais. Du coup je vais peut-être re-démonter la pompe et mettre uniquement la résistance en lieu et place, puisque je l'ai dans le kit. |
| Sujet: Re: Bonnie T100 Mer 23 Sep 2015 - 18:31 | |
| Sujet: Re: Bonnie T100 Mer 23 Sep 2015 - 20:09 | |
| Protection mieux ou pas que le Dart? Tarif neuf du saut vent triumph? |
| Sujet: Re: Bonnie T100 Mer 23 Sep 2015 - 20:12 | |
| Je te dirai ça quand j'aurais un peu roulé avec. J'ai même pas eu le temps de faire le tour du paté de maisons. J'ai payé 100 euros d'occasion je crois que neuf c'est plus de 200 chez Triumph. |
| - dutrin a écrit:
- Tarif neuf du saut vent triumph?
171€ hors frais de port. |
| Sujet: Re: Bonnie T100 Mer 23 Sep 2015 - 20:16 | |
| Ils ne l'avaient pas en tout noir à ma concession. A moins que le gonze n'ait pas sû où chercher. C'est la même taille que le Dart donc la protec doit être quasi identique. Ca se fixe à la fois sur les pattes de phare et via les vis du régulateur. |
| Sujet: Re: Bonnie T100 Mer 23 Sep 2015 - 20:44 | |
| Cool merci ,devrais recevoir le miens demain . |
| Sujet: Re: Bonnie T100 Mer 23 Sep 2015 - 21:49 | |
| Pour ceux sur les Bonneville qui ont les pattes de phares d’origine, cela obligé à de localiser les clignotants, ou à percer le saute vent. |
| Sujet: Re: Bonnie T100 Mer 23 Sep 2015 - 22:58 | |
| Merde alors je vais voir ca . |
| Sujet: Re: Bonnie T100 Jeu 24 Sep 2015 - 8:52 | |
| Disons que plutôt de percer le saute vent il faut que tu lui fasses une échancrure pour passer les clignotants, après la solution est de fabriquer ou d’acheter la patte qui permet de descendre les clignotants sur le régulateur comme sur les Thruxton. |
| Sujet: Re: Bonnie T100 Jeu 24 Sep 2015 - 9:23 | |
| Oui mais quid du contacteur ? Il passe aussi ? Bref tu vas devoir un peu bricoler Dutrin, au moins délocaliser tes clignos et peut-être le contacteur. |
| Sujet: Re: Bonnie T100 Jeu 24 Sep 2015 - 9:46 | |
| Pas de problème pour le contacteur rien à y faire... |
| Sujet: Re: Bonnie T100 Jeu 24 Sep 2015 - 14:00 | |
| Monté en 10 minutes sans aucune modif. j ai juste de petits clignos a la place des origines. Photos a suivre . |
| Sujet: Re: Bonnie T100 Jeu 24 Sep 2015 - 14:06 | |
| Content pour toi que tu n'aies eu à faire aucune modif supplémentaire. |
| Sujet: Re: Bonnie T100 Jeu 24 Sep 2015 - 14:10 | |
| Ca ne m aurait pas dérangé j aime bien ca . |
| Sujet: Re: Bonnie T100 Ven 25 Sep 2015 - 12:13 | |
| J'ai reçu ce matin le câble pour TuneEcu. Est-ce qu'une âme charitable me conseillerait dans le choix d'une carto ? Ma config actuelle : - Bonnie T100 de 2015 - Pots TOR - Filtre KN - plaque et snorkel out - AIS et sondes out Merci d'avance, je suis complètement perdu. |
| Sujet: Re: Bonnie T100 Ven 25 Sep 2015 - 13:34 | |
| Sujet: Re: Bonnie T100 Ven 25 Sep 2015 - 18:43 | |
chon38 pilier de forum
Date de naissance : 23/06/1964 Ou c'est que tu crèches : Côté d'la Beaucroissant vers Grenoble Ta brèle : Speed Twin 2019 Date d'inscription : 19/08/2013
| Sujet: Re: Bonnie T100 Sam 26 Sep 2015 - 22:18 | |
| Sympa, toute en douceur les transformations, j'aime...
Tu as mis quoi comme Supports de clignotants avant ?.. |
| Sujet: Re: Bonnie T100 Sam 26 Sep 2015 - 23:18 | |
| Un truc de chez British Legends. |
| Sujet: Re: Bonnie T100 Dim 27 Sep 2015 - 9:42 | |
| - valable a écrit:
- Un truc de chez British Legends.
Merci. J'avais peur que ce ne soit incompatible avec la tête de fourche d'origine triumph, mais visiblement ça passe... |
| Sujet: Re: Bonnie T100 Lun 28 Sep 2015 - 15:08 | |
| Sujet: Re: Bonnie T100 Dim 4 Oct 2015 - 17:33 | |
| Dimanche nuageux, du coup je décide de franchir le pas et de changer ma carto par celle de Richard. Installation sur le PC de TuneEcu, du câble, on branche la moto avec dans la main l'iPhone calé sur le tuto "TuneEcu pour les nuls" de Richard et on se lance. Tout s'est très bien déroulé, aucun souci à déclarer, on remet les fusibles, la selle et petit essai routier de 30 min pour se rendre compte que tout va bien et que ma monture ronronne superbement. Un grand merci au forum sans qui je n'aurais jamais tenté le dixième des modifs que j'ai effectué, et en particulier Richard pour sa carto et sa disponibilité sur le forum et par MP. Ah et puis j'ai aussi reçu ma nouvelle selle, un bonheur comparé à celle d'origine et à ma dernière acquisition foireuse j'ai nommé la selle British Customs Slammer Gel inconfortable au possible. Pour l'instant la moto est terminée. Je vais rouler jusqu'à l'hiver dans cette configuration et ne plus toucher à rien. On verra dans quelques mois si j'ai encore envie de la modifier mais pour l'instant elle me plait tel quel. Bonne fin de semaine à tous. |
Tictacben Le Fayot du Forum
| Sujet: Re: Bonnie T100 Dim 4 Oct 2015 - 19:59 | |
| Toi tu es fin prêt pour venir à la Bonnevilloise 2016 maintenant !
Pour la selle j'ai la même que toi (Burton DS 3, avec option gel conducteur + passager) : suite à l'achat, que du bonheur par rapport à la selle stock, en particulier du fait de son épaisseur plus importante. Un an après je suis plus mitigé : soit je suis trop habitué, soit plutôt je crois la selle s'est un peu tassée. Dommage. |
| Sujet: Re: Bonnie T100 Dim 4 Oct 2015 - 20:06 | |
| - Tictacben a écrit:
- Toi tu es fin prêt pour venir à la Bonnevilloise 2016 maintenant !
Pour la selle j'ai la même que toi (Burton DS 3, avec option gel conducteur + passager) : suite à l'achat, que du bonheur par rapport à la selle stock, en particulier du fait de son épaisseur plus importante. Un an après je suis plus mitigé : soit je suis trop habitué, soit plutôt je crois la selle s'est un peu tassée. Dommage. - j ai une selle gel; il est préférable de prendre une DS003 sans gel . Car en 4 ou 5 ans c est du bois , le gel durcis... l aspect est nickel ; il est ossible a ce moment de la faire refaire avec du Bultex. |
| Sujet: Re: Bonnie T100 Dim 4 Oct 2015 - 21:40 | |
| Sujet: Re: Bonnie T100 | |
| Bonnie T100 | |
