Dulco Lax Serial pineur du forum
| Sujet: Re: mon thruxton carbu 2007 Mar 26 Fév 2019 - 20:04 | |
| Y'a le shell Eco Marathon pour vous les gars... 3300 bornes avec un litre d'essence...Ça vous cause?? |
| Sujet: Re: mon thruxton carbu 2007 Mar 26 Fév 2019 - 20:08 | |
| - Dulco Lax a écrit:
- Y'a le shell Eco Marathon pour vous les gars... 3300 bornes avec un litre d'essence...Ça vous cause??
Non, Roland n'a pas le bon profil aérodynamique Moi non plus d'ailleurs |
Date de naissance : 25/10/1965 Ou c'est que tu crèches : Bourgogne Ta brèle : Bonneville T100 EFI - KTM 1190 adventure - Suzuki 650 vstrom Date d'inscription : 28/08/2018
| Sujet: Re: mon thruxton carbu 2007 Mar 26 Fév 2019 - 22:24 | |
Tictacben Le Fayot du Forum
| Sujet: Re: mon thruxton carbu 2007 Mer 27 Fév 2019 - 5:34 | |
Roland42 Forum Master
| Sujet: Re: mon thruxton carbu 2007 Mer 27 Fév 2019 - 7:32 | |
| Sujet: Re: mon thruxton carbu 2007 Mer 27 Fév 2019 - 7:45 | |
| Sujet: Re: mon thruxton carbu 2007 Mer 27 Fév 2019 - 7:53 | |
bibsthrux Nouveau
Date de naissance : 29/05/1978 Ou c'est que tu crèches : narbonne Ta brèle : thruxton 2007 carbu Date d'inscription : 04/11/2016
| Sujet: Re: mon thruxton carbu 2007 Mer 27 Fév 2019 - 10:19 | |
| Hey dis donc !
Z'en avez pas marre de me pourrir mon sujet là avec vos dialogues d alcooliques bedonnants !!
Non mais sans blague !! Z'avez d'la chance que tous mes copains sont partis et que tous les vôtres sont restés.....!! Sinon....euh .....hein.....!? |
| Sujet: Re: mon thruxton carbu 2007 Mer 27 Fév 2019 - 10:33 | |
| - bibsthrux a écrit:
- Hey dis donc !
Non mais sans blague !! Z'avez d'la chance que tous mes copains sont partis et que tous les vôtres sont restés.....!! Sinon....euh .....hein.....!? Te voilà avec d'autres copains, copain! Ouais, c'est un pourrissage de post en règle, désolé. |
| Sujet: Re: mon thruxton carbu 2007 Mer 27 Fév 2019 - 12:54 | |
| Sujet: Re: mon thruxton carbu 2007 Mer 27 Fév 2019 - 22:08 | |
| Sujet: Re: mon thruxton carbu 2007 Jeu 28 Fév 2019 - 7:53 | |
bibsthrux Nouveau
| Sujet: Re: mon thruxton carbu 2007 Ven 1 Mar 2019 - 11:03 | |
| C est bon j ai changé l' embrayage hier. Ça va beaucoup mieux ! |
| Sujet: Re: mon thruxton carbu 2007 Ven 1 Mar 2019 - 11:36 | |
| - Roland42 a écrit:
Avant ton arrivée, je ne pourrissais jamais. D'ailleurs là non plus, je te réponds juste. Je ne sait plus quel est l'abruti qui à dernièrement déclaré: "Il faut maintenant dire que lorsqu'on réponds à certains posts, on est complice du pire", CQFD |
| Sujet: Re: mon thruxton carbu 2007 Ven 1 Mar 2019 - 11:40 | |
- C est bon j ai changé l' embrayage hier. Ça va beaucoup mieux !
Et alors, c’était quoi le problème? Un ressort cassé? Les disques garnis usés? Tu as remis quoi comme éléments? Pour info: J'ai reçu les ressorts (Barnett 501-75-04005) et le joint papier, j'aurais le joint spi la semaine prochaine. |
bibsthrux Nouveau
| Sujet: Re: mon thruxton carbu 2007 Ven 1 Mar 2019 - 12:17 | |
| J ai changé les garnitures, les ressorts, l'huile et le câble. Je n ai rien vu d'alarmant. |
| Sujet: Re: mon thruxton carbu 2007 Ven 1 Mar 2019 - 12:39 | |
| Juste une petite question tu avais bien de l huile moto dans ton moteur ? Parfois l huile auto fait glisser l embrayage.
bibsthrux Nouveau
| Sujet: Re: mon thruxton carbu 2007 Ven 1 Mar 2019 - 13:11 | |
| Je ne sais pas quelle huile était dans mon moteur. Mais maintenant je sais ce qu' il y a ! |
| Sujet: Re: mon thruxton carbu 2007 Ven 1 Mar 2019 - 20:43 | |
bibsthrux Nouveau
| Sujet: Re: mon thruxton carbu 2007 Jeu 7 Mar 2019 - 20:03 | |
| Salut
Alors j ai une petite fuite d essence au carbu gauche. J ai le bas de la cuve légèrement graisseux, la molette de ralenti aussi . Le carter moteur qui se trouve juste en dessous aussi. Il me semble que la vis de purge de la cuve suinte. Ce qui est bizarre c est qu' elle est différente de celles du carbu droit. Celle du gauche affleure à la cuve alors que celle du droit dépasse d au moins 4 ou 5 mm. Normal ??
Avez vous déjà eu écho de ce genre de choses. Un resserrage des vis de la cuve est il préconisé de temps en temps. Ou bien le joint de cuve a t il tendance à mal vieillir ?
J ai tenté de resserrer la vis de purge de cuve mais elle est à bloc ! Donc j ai pas forcé.
Merci |
| Sujet: Re: mon thruxton carbu 2007 Jeu 7 Mar 2019 - 20:22 | |
| Pas de resserrage préconisé, ça bouge pas normalement, si une des vis est différente, c'est sans doute quelle à été changée, démonte, je vois pas ce que tu peux faire d'autre si tu as une fuite. |
| Sujet: Re: mon thruxton carbu 2007 Jeu 7 Mar 2019 - 20:52 | |
| Comme le dit Dulco Lax, démonte la vis et regarde pourquoi cela fuit et remédie à cela en changeant le joint ou la vis, si tu arrives à en trouver une d'origine. |
| Sujet: Re: mon thruxton carbu 2007 Jeu 7 Mar 2019 - 21:01 | |
| La vis d origine est celle qui dépasse de 4 ou 5 mm empreinte chc |
bibsthrux Nouveau
| Sujet: Re: mon thruxton carbu 2007 Jeu 7 Mar 2019 - 22:08 | |
| Les carbu ce sont bien des keihin cvk36 ? |
| Sujet: Re: mon thruxton carbu 2007 Jeu 7 Mar 2019 - 22:35 | |
| Aucune fuite d’essence sur mes carbus. Top fiabilité ! |
| Sujet: Re: mon thruxton carbu 2007 | |
