| Réglage carbus avec cornets | |
+5Djaniv Marcô83 Matoupri rohmmi tnerual 9 participants |
tnerual Accro
Date de naissance : 21/02/1964 Ou c'est que tu crèches : Sud Toulouse Ta brèle : T100 2004, V100 Mandello Date d'inscription : 06/09/2015
| Sujet: Réglage carbus avec cornets Lun 9 Nov 2020 - 18:15 | |
| Bonjour, j'avais une configuration Superthrux sur ma bonneville. Boisseaux percés à 3mm, rondelle sur les aiguilles, mais gicleur 122 et non 130, vis de richesse 3 tours, boite à air vide avec filtre KN, pots mécatwin, AIS viré bien sur. Elle marchait du feu de dieu avec des belles montées en régime. Depuis j'ai mis des cornets KN et un gicleur de 130. Il est difficile d'être totalement objectif, surtout qu'entre deux j'ai roulé avec le gicleur de 122. Mais j'ai l'impression que ça marche moins bien. Notamment autour de 4000 tours. Quand j'ouvre en grand, il y a le bruit qui monte, mais les tours pas tout de suite. Et ensuite, pas sur que ça prenne aussi vite les tours au dessus de 5-6000. J'aurai tendance à penser qu'il lui faut un gicleur plus gros. Et est-ce que la vis de richesse peut aussi avoir une influence à ce régime ? Merci d'avance pour vos commentaires avisés. |
rohmmi Calife
| Sujet: Re: Réglage carbus avec cornets Mar 10 Nov 2020 - 9:44 | |
| Une idée saugrenue !! Un embrayage qui patine ?? |
| Sujet: Re: Réglage carbus avec cornets Mar 10 Nov 2020 - 9:55 | |
| - rohmmi a écrit:
- Une idée saugrenue !!
Un embrayage qui patine ?? Un embrayage qui patine ? On parle d'une carbu, là ! |
Marcô83 Mémoire du forum
| Sujet: Re: Réglage carbus avec cornets Mar 10 Nov 2020 - 11:07 | |
| Une image valant mieux que des palabres ... |
tnerual Accro
| Sujet: Re: Réglage carbus avec cornets Mar 10 Nov 2020 - 14:38 | |
Un embrayage qui patine ?? Non... |
tnerual Accro
| Sujet: Re: Réglage carbus avec cornets Mar 10 Nov 2020 - 14:44 | |
| - Marcô83 a écrit:
- Une image valant mieux que des palabres ...
Nickel ce tableau, merci. Avec mes boisseaux percés à 3mm, je pense que je vais mettre un 135. Par contre quelle différence entre moteur bonneville et thruxton ? |
| Sujet: Re: Réglage carbus avec cornets Mar 10 Nov 2020 - 15:36 | |
| Là ils parlent des aiguilles de carbu de thruxton, rien qu'en changeant ça, à l'époque, ça gommait un peu le trou entre 4 et 5000 trs. Pour ta config effectivement il semblerait que 135 en gicleur serait correct, sauf si tu as les aiguilles d'origine, il faudrait aller jusqu'à 140 |
tnerual Accro
| Sujet: Re: Réglage carbus avec cornets Mar 10 Nov 2020 - 16:08 | |
| Je pense que j'ai les aiguilles d'origine avec une rondelle. Du coup il faudrait aussi passer en gicleur de ralenti 42 et 140 ? Ou 135 et une deuxième rondelle pourraient le faire ?
Par contre je ne trouve pas le gicleur ralenti 42. Des idées de vendeurs ?
| Sujet: Re: Réglage carbus avec cornets Mar 10 Nov 2020 - 16:36 | |
| Là je ne peux pas t'aider, la deuxième rondelle, c'est rapide et pas cher.
Vas y par étape jusqu'à trouver ce qui te convient, mais sans passage au banc, c'est surtout du ressenti. |
Djaniv Calife
Date de naissance : 14/09/1951 Ou c'est que tu crèches : Isere proche des montagnes Ta brèle : Bonneville T 100 2004 & Harley Roadking 2016 Date d'inscription : 31/10/2012
| Sujet: Re: Réglage carbus avec cornets Mar 10 Nov 2020 - 20:26 | |
| - tnerual a écrit:
- Je pense que j'ai les aiguilles d'origine avec une rondelle.
Par contre je ne trouve pas le gicleur ralenti 42. Des idées de vendeurs ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Perso, j'ai une carb de 2004 équipée en 135/42, aiguille stock, pas de rondelles, trou 2.5 mm, filtres KN, plus de snorkel, AIS, plus de plaque intérieure et des pots libérés Predators... Pour moi, tout va bien hormis quelques pétarades à la décélération.... |
tnerual Accro
| Sujet: Re: Réglage carbus avec cornets Mer 11 Nov 2020 - 18:53 | |
| J'ai commandé un 135 et un 140. J'ai aussi une paire de rondelles. Je vais commencer par faire des essais avec tout ça, et si je ne suis pas satisfait, j'essaie avec un 42. Je vous tiendrai au courant du résultat. |
tnerual Accro
| Sujet: Re: Réglage carbus avec cornets Sam 14 Nov 2020 - 20:01 | |
| Je viens de rajouter une rondelle, c'est beaucoup mieux. Etrangement l'accélération est très linéaire jusqu'à la zone rouge. Il n'y a plus le coup de booster que j'avais vers 6000 tours. Je pense qu'un gicleur un peu plus gros ne devrais pas être de trop. Sinon, ce qui est étrange, c'est qu'avant de mettre une rondelle de plus, je ne pouvais pas la monter dans les tours sans m'exploser les oreilles. Et là ça passe. Bon, il ne faudrait quand même pas s'envoyer toute la journée sans bouchons d'oreilles. |
tnerual Accro
| Sujet: Re: Réglage carbus avec cornets Mar 17 Nov 2020 - 19:03 | |
| Changement de gicleurs pour un 135. Je retrouve ma moto !!! Avec un comportement un peu différent, beaucoup plus linéaire et pas le coup de cul vers 6000 tours.J'ai le sentiment qu'elle monte plus vite dans les tours, mais ça reste quand même très subjectif. Ca fait longtemps que je n'ai pas roulé avec ma configuration initiale. C'est en tout cas très agréable à conduire avec beaucoup de souplesse. Je vais rester un peu comme ça et faire un essai avec le 140. J'ai 2 rondelles de 0,5 mm, est-ce que vous pensez que ça vaut le coup d'essayer avec une troisième ? |
| Sujet: Re: Réglage carbus avec cornets Mar 17 Nov 2020 - 20:14 | |
| C'est la couleur de ta bougie qui te dira si tu as raison ou tord... |
tnerual Accro
| Sujet: Re: Réglage carbus avec cornets Mar 17 Nov 2020 - 20:26 | |
| Blanche je met le 140, c'est ça ?
| Sujet: Re: Réglage carbus avec cornets Mar 17 Nov 2020 - 20:38 | |
| Oui normalement blanc trop pauvre en essence... |
tnerual Accro
| Sujet: Re: Réglage carbus avec cornets Sam 21 Nov 2020 - 18:36 | |
| Un peu pâlichone la bougie, non ? Ça corrobore mes sensations, il manque quelque chose dans les tours. Du coup je peux passer de 135 à 140 en gicleur. J'ai deux rondelles de 0,5 mm sur les aiguilles, je peux aussi envisager d'en rajouter. Je ne sais pas quels sont les effets précis des deux actions et laquelle privilégier pour commencer. |
| Sujet: Re: Réglage carbus avec cornets Sam 21 Nov 2020 - 21:20 | |
| A mon humble avis il vaut mieux changer de gicleur plutôt que de mettre des rondelles pour remonter l'aiguille, ça c'est du bricolage les rondelles... |
| Sujet: Re: Réglage carbus avec cornets Sam 21 Nov 2020 - 21:29 | |
| Arrêtes les rondelles |
tnerual Accro
| Sujet: Re: Réglage carbus avec cornets Dim 22 Nov 2020 - 9:13 | |
tnerual Accro
| Sujet: Re: Réglage carbus avec cornets Mar 24 Nov 2020 - 19:24 | |
| Ça y est j'ai monté le 140. Pas encore vérifié les bougies. Ça marche bien même si c'est toujours subjectif. En tout cas ça tire dans les bras. Par contre je pense que ça doit encore pouvoir se peaufiner. J'ai un espèce de son de crécelle ou de grésillement (je ne sais pas trop comment le définir) quand je suis dans les tours qui me laisse penser que tout n'est pas optimisé. Le vrai problème, ce sont mes oreilles qui supportent mal le bruit, même avec des bouchons. Si ça se confirme, il va falloir trouver une solution. Pas chaud pour remettre la boite à air. Je me disait que je pouvais essayer de mettre un cache sur le dernier tiers du cornet pour limiter l'arrivée d'air. Il y en a qui ont essayé ce genre de choses ou c'est complètement farfelu ? |
tnerual Accro
| Sujet: Re: Réglage carbus avec cornets Jeu 25 Fév 2021 - 19:46 | |
| Finalement, je viens de mettre des caches en chambre à air sur l'arrière des cônes. J'ai de nouveau un bruit supportable, je peux rouler sans bouchons. J'ai roulé avec une config aiguille truxton + 2 rondelles, gicleur 135, boisseau percé à 3 mm. C'est plutôt pas mal. Je vais essayer d'affiner encore un peu, et surtout faire de nouveaux caches. |
Roland42 Forum Master
| Sujet: Re: Réglage carbus avec cornets Ven 26 Fév 2021 - 8:43 | |
| Fais gaffe avec ces caches, tu obtures une partie de l'entrée d'air, ce qui risque d'enrichir de trop, surtout avec ta config. Si je peux me permettre, les aiguille Thruxton étant plus courtes que les origines, tu devrais tester sans rondelle. J''avais essayé sur la mienne, on perdait un peu au banc. Je roule sans. |
tnerual Accro
| Sujet: Re: Réglage carbus avec cornets Ven 26 Fév 2021 - 9:58 | |
| Je compte bien vérifier la gueule des bougies et faire des essais sur différentes config. Hier, c'était la première sortie avec une consommation honnête (6,3 l) en ayant bien tiré dessus, donc je crois que je ne doit pas être loin du bon réglage. |
| Sujet: Re: Réglage carbus avec cornets Ven 26 Fév 2021 - 10:07 | |
| Ces cornets sont vraiment efficaces par rapport a une boîte à air entièrement vidée et libérée ? |
tnerual Accro
| Sujet: Re: Réglage carbus avec cornets Ven 26 Fév 2021 - 10:57 | |
| Je suis passé d'une boite à air avec juste un filtre KN aux filtres coniques. Rien à voir. J'ai du franchement augmenter la richesse avec la consommation qui va avec et surtout un barouf à la limite du supportable, même avec des bouchons. D'où les caches pour revenir à un meilleur compromis. J'envisageais même de remettre la boite à air si ça n'était pas concluant. Elle marchait très bien comme ça. Les cornets, c'est pour le look. Sinon Valable, je suis partant pour une sortie quand tu veux. |
tnerual Accro
| Sujet: Re: Réglage carbus avec cornets Ven 26 Fév 2021 - 11:12 | |
| La bougie, ça donne ça. Je crois que je ne vais rien toucher. |
| Sujet: Re: Réglage carbus avec cornets Ven 26 Fév 2021 - 11:58 | |
| Vire moi ces caches anti-mécaniques au possible. |
tnerual Accro
| Sujet: Re: Réglage carbus avec cornets Ven 26 Fév 2021 - 13:09 | |
| Pourquoi antimécanique ? C'est une régulation de l'entrée d'air. Et compte tenu de la couleur de la bougie, je suis loin d'être trop riche. Donc si ça me permet de rouler avec des filtres coniques sans m'exploser les oreilles, ça me va. Avec un cache bien ajusté, ça devrait être top.
| Sujet: Re: Réglage carbus avec cornets | |
