Rappel du premier message :
j'avais une configuration Superthrux sur ma bonneville.
Boisseaux percés à 3mm, rondelle sur les aiguilles, mais gicleur 122 et non 130, vis de richesse 3 tours, boite à air vide avec filtre KN, pots mécatwin, AIS viré bien sur.
Elle marchait du feu de dieu avec des belles montées en régime.
Depuis j'ai mis des cornets KN et un gicleur de 130.
Il est difficile d'être totalement objectif, surtout qu'entre deux j'ai roulé avec le gicleur de 122.
Mais j'ai l'impression que ça marche moins bien. Notamment autour de 4000 tours. Quand j'ouvre en grand, il y a le bruit qui monte, mais les tours pas tout de suite. Et ensuite, pas sur que ça prenne aussi vite les tours au dessus de 5-6000.
J'aurai tendance à penser qu'il lui faut un gicleur plus gros.
Et est-ce que la vis de richesse peut aussi avoir une influence à ce régime ?
Merci d'avance pour vos commentaires avisés.
