rohmmi Calife
| Sujet: Re: Bretonne T100 Black Lun 28 Jan 2019 - 14:24 | |
| lol Cépafo ... C'est d'ailleurs pour ça que je les ai montés ... Sinon, esthétiquement, bof !! J'aurais aimé les trouvés en blanc, plutôt qu'orange, ça va pas avec la couleur de ma selle ... lol |
Greg Ploc fidèle
Date de naissance : 11/01/1982 Ou c'est que tu crèches : Nancy Ta brèle : Thruxton 900 EFI, Daytona 900 Date d'inscription : 28/12/2018
| Sujet: Re: Bretonne T100 Black Sam 2 Fév 2019 - 16:24 | |
| - rohmmi a écrit:
- La Bonnie bleu avait mis un lien sur des clignos que tu peux mettre dans les tubes du cadre. Je l'ai fait sur la mienne, et ça fonctionne bien. Ils sont biens voyant lorsqu'ils clignotent.
C'était juste un lien vers un modèle de clignos ou c'était un tuto ? Si vous savez me donner le modèle en question, idéalement avec cabochons fumés. |
Sylvainbzh pilier de forum
Date de naissance : 25/01/1985 Ou c'est que tu crèches : Quimper Ta brèle : T100black2015 Date d'inscription : 05/03/2016
rohmmi Calife
| Sujet: Re: Bretonne T100 Black Sam 2 Fév 2019 - 20:06 | |
| Pour tester j’ai passé les hagon 2810 en position 1 de compression ressort, ce qui les Fait passer à 330 mm au lieu de 340 . Quand les je les ai reçus j’avais fait la mesure Et pensait avoir eu des 330 au lieu de 340, mais non en postition 2 et 3 ils font bien la bonne taille . Et c’est mieux je trouve esthétiquement sans garde boue d’origine. Je pense même poussé jusqu’à 320 mm, de toutes façon avec mes 80 kilos je ne peux pas resté en positon 1 avec ceux là . Et j’abaisserai l’avant de 3 centimètres . |
rohmmi Calife
| Sujet: Re: Bretonne T100 Black Sam 2 Fév 2019 - 21:09 | |
| Tu vas laissé dépasser les plongeurs de fourche de 3 cm au dessus du T superieur ?? |
| Sujet: Re: Bretonne T100 Black Sam 2 Fév 2019 - 21:22 | |
| Faudra délocaliser le klaxon car sur les gros freinage tu risques de l avoir dans le gb |
| Sujet: Re: Bretonne T100 Black Sam 2 Fév 2019 - 21:29 | |
| - rohmmi a écrit:
- Tu vas laissé dépasser les plongeurs de fourche de 3 cm au dessus du T superieur ??
Non je vais mettre des cales courtes |
| Sujet: Re: Bretonne T100 Black Sam 2 Fév 2019 - 21:42 | |
| - Estebann a écrit:
- Faudra délocaliser le klaxon car sur les gros freinage tu risques de l avoir dans le gb
Il est déjà à l’abri sous le réservoir . En fait je voudrais récupérer la même inclinaison que j’avais Sur amortisseurs 340 mm \ moins 1 centimètre sur La Fourche . Donc là si je fais moins 2 à l’arrière, il faudrait 3 à l’avant .. |
Roland42 Forum Master
| Sujet: Re: Bretonne T100 Black Dim 3 Fév 2019 - 8:43 | |
| - Sylvainbzh a écrit:
Il est déjà à l’abri sous le réservoir . En fait je voudrais récupérer la même inclinaison que j’avais Sur amortisseurs 340 mm \ moins 1 centimètre sur La Fourche . Donc là si je fais moins 2 à l’arrière, il faudrait 3 à l’avant .. Moi c'est le régulateur qui touchait sur les gros freinages quand j'avais remonté les tubes de fourche. Je pense faire une patte pour le décaller vers le haut. |
| Sujet: Re: Bretonne T100 Black Dim 3 Fév 2019 - 10:57 | |
| Ah oui, régulateur en position d’origine alors . De combien tu l’avais rabaissé Roland ? |
| Sujet: Re: Bretonne T100 Black Dim 3 Fév 2019 - 11:42 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Oula, je comptais tout simplement acheté des calles chez baak ( ils font des -20 mm ça m’aurait suffit en laissant le glissement déjà effectué de 1 centimètre dans les tés ) Mais ça paraît pas si simple que ça vu le poste de Richard .. Je m’etais Mis en tête que j’allais tout simplement soulager l’avant de la moto avec un petit palan que j’ai dans la voiture et une élingue tissus . Déboucher les bouchons et remplacer les calles de là. Sinon je laisserai glisser encore plus les tubes de fourches mais C’est beaucoup moins esthétique ..
rohmmi Calife
| Sujet: Re: Bretonne T100 Black Dim 3 Fév 2019 - 12:54 | |
| Ta roue avant, c'est une 17" ou 19" ? Quelle dimension de pneu ? |
| Sujet: Re: Bretonne T100 Black Dim 3 Fév 2019 - 12:56 | |
| 19 de t100 Dimension d’origine |
rohmmi Calife
| Sujet: Re: Bretonne T100 Black Dim 3 Fév 2019 - 14:21 | |
| A voir si il existe des pneus avec des flancs un peu plus petit, ou passez en jante de 17" ! |
| Sujet: Re: Bretonne T100 Black Dim 3 Fév 2019 - 14:41 | |
| Bon je viens de passer à moins 2 centimètres à l’avant au cric de Bagnole/calle de bois sur béquille d’atelier. Ben la configuration 330 mm à l’arrière / moins 2 cm a l’avant me plaît déjà bien ! Les vieilles bonneville étaient aussi très basses, c’est plus beeeeeauuuuu
| Sujet: Re: Bretonne T100 Black Dim 3 Fév 2019 - 15:22 | |
| Le confort de cette selle est dingue ! J’ai intérêt à réfléchir à une nouvelle position du régulateur, en effet j’ai deux belles marque dans mon garde boue avant, alors avec un centimètre de moins .. Peut être le mettre plus haut en position horizontale |
| Sujet: Re: Bretonne T100 Black Dim 3 Fév 2019 - 16:28 | |
- Ah oui, régulateur en position d’origine alors .
De combien tu l’avais rabaissé Roland ? 2cm. Avec le raidisseur, même à 1 cm ça touche. |
| Sujet: Re: Bretonne T100 Black Dim 3 Fév 2019 - 21:25 | |
| Dingue de se dire que Le régulateur arrive à toucher le garde boue |
| Sujet: Re: Bretonne T100 Black Dim 3 Fév 2019 - 21:38 | |
Dingue de se dire que Le régulateur arrive à toucher le garde boue C'est pourtant simple de se le dire en quelques chiffres: le débattement de la fourche étant de 120mm, soit 12cm. As-tu 12cm entre ton garde boue et le régulateur? A vu d’œil sur la photo, je n'en suis pas sûr! Voici un photomontage avec ta roue compressée au maximum et on voit bien que le régulateur vient servir de butée pour le GB: Y'a pas besoin de planchette et cric de bagnole pour le voir |
| Sujet: Re: Bretonne T100 Black Dim 3 Fév 2019 - 22:22 | |
| Rien à voir la planchette et le cric de Bagnole c’etait pour que la moto ne s’effondre pas . Mais merci pour les données et le photomontage des plus clair Matoupri.
Je vais finir par le mettre sous le réservoir comme j’avais prévu ! |
| Sujet: Re: Bretonne T100 Black Dim 3 Fév 2019 - 22:49 | |
| Attention, un régulateur, ça chauffe et du coup il doit être dans un bon flux d'air frais pour refroidir. |
| Sujet: Re: Bretonne T100 Black Dim 3 Fév 2019 - 23:08 | |
| C’est bien le problème ! Même si je ne l’ai jamais trouvé chaud .. peut être le fait qu’il soit bien ventilé justement . Quelqu’un a une autre idée ? |
| Sujet: Re: Bretonne T100 Black Lun 4 Fév 2019 - 0:02 | |
| J avais pas tord de te dire de faire attention. .. c est pas le klaxon mais ç est pareil . 😊 |
| Sujet: Re: Bretonne T100 Black Lun 4 Fév 2019 - 7:33 | |
| - Estebann a écrit:
- J avais pas tord de te dire de faire attention. .. c est pas le klaxon mais ç est pareil . 😊
Oui merci, je ne pensais vraiment pas ! |
| Sujet: Re: Bretonne T100 Black Lun 4 Fév 2019 - 7:59 | |
| Sujet: Re: Bretonne T100 Black Lun 4 Fév 2019 - 9:18 | |
| Sujet: Re: Bretonne T100 Black Lun 4 Fév 2019 - 11:08 | |
| Sujet: Re: Bretonne T100 Black Lun 4 Fév 2019 - 11:38 | |
rohmmi Calife
| Sujet: Re: Bretonne T100 Black Lun 4 Fév 2019 - 13:28 | |
| Matoupri, sois indulgent avec les personnes âgées, Stp ! Merci . |
| Sujet: Re: Bretonne T100 Black Lun 4 Fév 2019 - 13:36 | |
| - rohmmi a écrit:
- Matoupri, sois indulgent avec les personnes âgées, Stp ! Merci .
Je ne voulais pas le dire comme ça ! |
| Sujet: Re: Bretonne T100 Black | |
